Hivernage
plozingue
Hivernage
Message par plozingue »
Je vais faire dans les prochains jours l'hivernage de mon 2 temps.
A priori, je n'ai pas de problèmes particulier. Je suis les recommandations de la doc Mercury, a savoir, faire tourner le moteur jusqu'au vidage complet des carbus. Par contre, pour la poire d'amorçage, comment faites vous, car lors du redémarage , elle est dure comme du bois et ce pose des problèmes !
Merci de vos éclairages
Bonne journée
2  temps ou  4 temps  ???????
2  temps ou  4 temps  ??????????????
plozingue
Bonjour Goby,
Bonjour Goby,
eh 2 temps ! (noté dans le texte précédent !!
OK  j'avais pas vu excuse
OK  j'avais pas vu excuse  moi
Pour l'hivernage Si tu suis la Doc mercury  c'est bon
 Pour la poire  si le caoutchouc a durci aprés   l'hivernage  cela indique qu'il faut la remplacer cela est preferable car parfois ensuite elle se fend et c'est la panne
 Si ta poire est à l'exterieur  vaut  mieux combiner de la rentrer dans un coffre  car avec les UV  elle s'abime plus rapidement et dedans il y a 2 clapets anti retour  entrée et sortie .
 Il faut une poire de trés bonne qualité d'origine du moteur et l'acheter chez un concessionnaire   et non pas des adaptables qui ne valent rien  et  ne pas utiliser  l'essence  9 E10 .
plozingue
Merci !
Merci !
Je vais donc procéder à son remplacement, mais seulement en debut de saison prochaine
Bonne soirée
