Bougie NGK
plozingue
Bougie NGK
Message par plozingue »
Mon moteur est equipé de bougie NGK type BPZ8H-N10.
Sur ces bougies ,
sous la marque NGK, il y a un R.
Sur celles que j'ai vu en vente, il n'y a pas ce R sous NGK.
2 questions :
Que veut dire de R ?
Y a t'il une différence entre les bougies avec un R et sans R
Merci d'avance
Jeanfi67
Message par Jeanfi67 »
Le R signifie que la bougie a une résistance interne qui attenue le parasitage.
A priori mieux pour les CDI, sondeur et autres tucs électroniques...
Perso je reste sur les R, c'est peut être que du marketing  mais j'ai pas envie d'être embêté Image
plozingue
Merci pour l'info.
Mais croyez vous qu'il y ai la même référence avec et sans cette résistance interne contre le parasitage ?
oui elle existe sans le Rhttp
http://www.amazon.com/NGK-BPZ8H-N10-Standard-Spark-Plug/dp/B0000AZ53A
plozingue
Ok
Ok
Je vais donc me méfier si j'opte pour les R
Bonne journée
poutcle
Tu peux aussi aller sur le
Message par poutcle »
Tu peux aussi aller sur le site NGK, il y a un moteur de recherche pour trouver la bougie qui correspond a ton moteur (très pratique pour tout moteur thermique) :
https://www.ngk.de/nc/fr/recherche-de-produits/
