ralenti
locost 49
ralenti
Message par locost 49 »
J'ai un problème avec mon moteur : il ne tient pas le ralenti est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ;
SMAIL H
bonsoir des précisions
Message par SMAIL H »
des précisions sur le moteur svp
( genre marque puissance)
salut
locost 49
Désolé j'ai oublié de
Désolé j'ai oublié de préciser :
Evinrude 9.9cv 4T de 1999
Modele E10R4EEB
KOFFE
bonjour Je ne connais pas
Message par KOFFE »
Je ne connais pas bien les quatre temps, sur un moteur identique mais en deux temps je regle comme cela :
vis richesse : fermeture complete puis ouverture entre 1 Tour 1/2 et 1 tour 3/4.
pour le ralenti moteur chaud , je regle a l'oreille , je pense entre 800 et 1000 tours
peut etre que Mr SMAIL pourrat etre plus précis que moi !!.............
a bientot
koffe
koffe
locost 49
ok , merci pour ton aide .
ok ,
merci pour ton aide . le seul problème c'est que sur mon moteur pour réglé le ralenti il faut réglé l'accélérateur donc c'est du démontage- remontage .
mais merci quand même
