nourrisse
locost 49
nourrisse
Message par locost 49 »
Petite question :
Est-ce qu'il faut ouvrir le auvent de la nourrisse au démarrage et le fermé ensuite ou procéder différement .
 merci a vous .
ikuriña
il faut ouvrir l'event avant
Message par ikuriña »
il faut ouvrir l'event avant de démarrer ou dans les secondes qui suivent le démarrage sinon ton moteur va s'étouffer car il prendra plus d'air que d'essence !
locost 49
ok donc pa besoin de le
ok donc pa besoin de le fermé après le démarrage ?
lepiaf37
si tu fermes l'event du
Message par lepiaf37 »
si tu fermes l'event du reservoir .... tu ne pourra plus aspirer le carburant et ton moteur va se couper faute d'essence , perso je ne le ferme jamais (ça evite d'oublier de l'ouvrir ).
Ermax
Perso mon moteur ne cale pas
Message par Ermax »
Perso mon moteur ne cale pas quand j'oublie de l'ouvrir, je retrouve ma nourrice (origine suzuk neuve) un peu comme un raisin sec, ca m'a même plié les guides de ma jauge
Bref, il ne faut pas oublier de l'ouvrir!
locost 49
Ok merci pour vos réponses
Ok merci pour vos réponses .
heureusement j'ai l'ai toujours laissé ouvert
