manque de puissance pour un suzuki 25cv
tony29
Message par tony29 »
bonjour a tous je suis desesperer j'ai un suzuki 25 cv qui ne donne pas toute la puissance qu'il devrait donner.j'ai nettoyer les 3 carbu,la poire et neuve le filtre a essence propre , verifier l'allumage je ne c plus quoi faire HELP merci d'avance pour votre aide
mick 29
salut  tony29 tu peux
Message par mick 29 »
salut  tony29
tu peux nous en dire un peu plus sur les sympthomes, le moteur monte bien dans les tours ou pas, avant il n'avait pas ce problème, y'a de l'allumage sur toutes les bougies, la poire est comment, dure, molle  etc...
tony29
salut mick 29, quand le
salut mick 29, quand le moteur et dans un tonneau au point mort il monte bien dans les tours, quand je suis sur l'eau et que je passe la marche avant ce n'est plus pareil j'avance mais a la vitesse d'un 9.9 on s'en qu'il veut partir mais rien a faire. le moteur a une 50h mais bon quand je l'ai eu il n'avais pas tourné depuis plus d'un an donc j'ai changer la poire et elle et bien dure  il y a de l'allumage a chaque bougies(bougie neuve).j'ai nettoyer les 3 carbus.le moteur etait a mon pere,donc je lui est demander si il lui avait deja fait ca et m'a dit que oui mais ne se souvennait plus d'ou que sa provener
mick 29
peut etre un règlage de
peut etre un règlage de synchronisation des carbus...
faire un essai moteur éteint passe la marche av accélérer à fond puis regarder les papillons carbus voir si ils s'ouvrent suffisement.
je ne connais pas ce moteur mais peut etre une piste à explorer
tony29
merci je v voir ca cette
merci je v voir ca cette aprem je te tien o courant merci pour ton aide
tony29
j'ai essayer  ce que tu ma
j'ai essayer  ce que tu ma dit, les papillons s'ouvre jusqu' a la butée
mick 29
une autre question que je me
une autre question que je me pose, quand tu dis qu'il ne donne pas toute sa puissance tu veux dire quoi
le moteur ne monte pas dans les tours ou il monte bien dans ses tours mais il n'avance pas.
un moteur au point mort montera facilement dans ses tours mais en navigation (en charge) il aura plus de mal, un exemple :
moteur au point mort peut monter facilement à 6000tr/mn mais c'est pas recommandé de le faire et pas très utile
alors que ce même moteur en navigation sera que de 4500 à 5500 tr/mn puisqu'il est en charge
il est monté sur quel genre de coque et quel poids
 il y a plusieurs choses qui peuvent créer ce problème :
moteur pas assez puissant pour le bateau
mauvais règlage de carburation
mauvaise alimentation
coque du bateau sale on peut y perdre de 300à 400 tr/mn
un cylindre défectueux (prendre la compression)
élice pas adaptée
etc...
tony29
salut,non le moteur ne monte
salut,non le moteur ne monte pas dans les tours mais j'ai demonter les carbu et j'ai vu qu'il y avait pas un flotteur qui etait reglé pareil s'aurais tu comment reglé les flotteurs quel inclinaison leur donner .le bateau c un clearliner
