Réglage carburateur
skull57
Réglage carburateur
Message par skull57 »
Bonjour, ca y'est apres moulte montage-démontage mon moteur tourne enfin!
Cependant, il ne tient pas le ralenti et je suis obliger d'accelerer un peu pour qu'il démarre.
Autre point il fume bcp mais le proprio avant tournai au 4% je pense qu'il dit etre bien encrasser.....
Quelque peut il m'indiquer la demarche du reglage, merci par avance.
Skull57
La vis de richesse.  tu la
La vis de richesse.  tu la fermes jusqu'en butée et tu l'ouvre d'un tour.
Ensuite tu doit regler le ralenti.
COntent pour toi qu'il tourne enfin.
Rio 550 SOL 90cv Evinrude... Si les petroliers transportaient de l'eau de mer, on sen foutrait qu'ils fassent naufrage!
skull57
VD, c'est ce que j'ai fait
VD, c'est ce que j'ai fait pour la richesse mais il n'y a pas de vis de ralenti ou alors je ne l'ai pas vue.
C'est donc par le manette des gaz que l'on règle? j'ai encore essayer hier soir et je ne vois que cette solution.
Ce soir je vais le mettre à l'eau pour affiner ca, je suppose que pour la richesse il faut aller à fond j'usqua ce que le moteur s'engouffre d'essence et broutte, alors a ce momment je ressert la richesse par 1/4 de tour....  qu'en pensez-vous?
