Eau dans le moteur
MATT55
Eau dans le moteur
Message par MATT55 »
voila nouveau problème j ai change mes bougie sur l un de mes moteur volvo inboard 260 cv et la surprise en enlevant l une d'entre elle de l eau qui c mes a couler.  Que se passe t il des gens me disent que cela viens des collecteurs choses impossible car il s sont neufs et d autre me dise que c le joint de cullasse.
Merci par avance pour vos reponses
Effectivement le joint de
Effectivement le joint de culasse peut être incriminé.
MATT55
A titre d'information j ai
A titre d'information j ai oublié de dire que le moteur avait beaucoup chauffé et fumé, il afonctionné par la suite et hier en voulant le redemarrer gros bruit de metal
j ai peur qu'il soit mort ou serrer.
MATT55
MATT55
comment savoir si le moteur
comment savoir si le moteur tourne encore ou si il a serré.
Est ce que je peux mettre un coup de clé pour voir si il demarre
papé
+1 avec fifi. penses
Message par papé »
+1 avec fifi.
penses d'abord à déposer l'ensemble de tes bougies et à remplir les cylindres en huile. le moteur sera plus facile à virer.
bon courage
