Chauffe et fumé
MATT55
Chauffe et fumé
Message par MATT55 »
Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous car je ne sais plus quoi faire, j'ai l'un de me mets moteur qui est monté en chauffe et j'avais plein de fumé dans la cale, j'ai tout arrêté très vite.
J'ai changé mon termostat, la turbine de ma pompe moteur alors quoi faire maintenant.
 Pour indication mon moteur est un 260 ch essence à carburateur
 Merci de me repondre je ne c plus quoi faire.
spanu
apprenti mécano chez le
Message par spanu »
apprenti mécano chez le conssesionnaire yamaha (bateau) que du bonheur
ben redémarer j'éspere pour toi tu n'a pas fait un join de culasse essaye de prendre les compression si tu a un compréssiometre regarder si tu a pas un soupape ou quoi qui c'est tordu ton thermosta etait t'il dans un sale  état ta turbine quel état ?
 moi je serait toi
1 prendre les compression
2 si les compression sont bonne je démarre sans thérmostat ni le capot en fonte du thérmosta et je regarde si l'eau monte bien si l'eau monte
3 je remonte le thérmostat je le laisse tourner 10 minute de ralenti et je part en ennvoillant les gaz mais touche tes collécteur toute les intervalle de 2 a 5 minute de mer pour voir si ton moteur chauffe
MATT55
Est ce que je peu demarre le
Est ce que je peu demarre le bateau dans l'eau sans avoir de crainte que l'eau monte. En tout cas merci pour ta reponse
spanu
bin démarre le il faut bien
Message par spanu »
bin démarre le il faut bien le redémarrer de toute fassont dans quel état etait ta turbine et ton thérmostat .
tu le démarre et tu touche tes coude de collécteur a la main toute les 5 minute environ pour les essai tu doit pouvoir tenir ta main dessus
MATT55
Merci Spanu pour t reponse
Merci Spanu pour t reponse problème resolu.
En faite la pipe d'arrivé d'eau dans mon embase est morte donc des que le bateau est en acceleration il aspiré de l'air au lieu de l eau voili voilou en tout cas encore merci et du coté moteur une bougie de morte c tout pour le moment.
spanu
content pour toi
Message par spanu »
content pour toi matt55
sii un autre probleme n'ésite pas mais j'éspere il y en auras pas
