problème de temperature
MATT55
Message par MATT55 »
Voila mon problème, j'ai mon indicateur de temperature moteur qui monte en degrés en acceleration à 250° et des que je redessent le nombre de tour il est a 60°.
Alors ma question est ce normal ou ma pompe de brassage est morte ?
Mon mécano est venu et il m'a dis qu'elle fuit a peine et qu'il n'y a rien de grave (la pompe qui est tout en bas). Sinon ma turbine est neuve.
Voila donc j'attend après vos reponse
Merci par Avance
MATT55
MATT55 wrote:Bonjour, Voila
Merci par Avance
salut à 250° il
Message par barbe bleu »
salut
à 250° il marcherait pas longtemps.....
quel moteur? est ce qu'il redescend en même temps que le régime moteur ou met il plus de temps?? si tu fais l'essai en prise ou pas?? le mécano n'a pas contrôlé la temp du moteur??
fred.... cap camarat 555 mariner 115
MATT55
Le moteur est un Volvo Penta
Le moteur est un Volvo Penta 260 en version carbu il redescent 5 seconde après.
Quand il n'est pas en prise il se passe rien
Et mon mécano na pas verifier la temp du moteur
 Merci pour vos reponses
MATT55
Si vous avez une reponse
Si vous avez une reponse merci d'avance
