Panne yamaha 2cv
morgan
Panne yamaha 2cv
Message par morgan »
Après metre servie 1/2h de mon yamaha 2cv 2 temps cet après midi, il n'a plus voulu redemarré.
Je suis rentré a la rame.
Une fois rentré a la maison, j'ai vérifié la bougie, qui était pleine d'essence, je l'ai séchée, mais il n'y a plus d'allumage.
De qoi cela peut venir?
Bougie?Y at'il une bobine?Je vous remercie de votre aide.
Morgan
jean michel 1359
bonjour, est ce que tes
Message par jean michel 1359 »
bonjour, est ce que tes bougies ce sont noyer par l'essence,ou de l'eau,oui tu a une bobine ou ce relie de deux cable de bougie,pour s'avoir si tu a de l'allumage,c'est comme une voiture,tu met ta bougie sur ton cable de bougie et tu fait tourner ton moteur,si tu a une étincelle sur ta bougie celas veut dire que tu a de l'allumage l'étincelle doit ce faire entre l'electrode,éssaye de mettre des photos avec plus d'explication.
a bientot
morgan
Bonjour et merci de ta
Bonjour et merci de ta réponse, ma bougie était pleine d'essence lors du démontage, je l'ai bien sechée mais pas d'étincelle au bout.
Je n'ai qu'une bougie.
C'est peut etre la bobine qui a lachée?
Morgan
jean michel 1359
bonjour,il faudrait que tu
bonjour,il faudrait que tu regarde,il y a une gaine qui par de ta bobine jusqu’à ton volant moteur,ce câble permet de faire passer le courant jusque ta bobine,peut tu mettre une photo de ta bobine,et de ton volant moteur.merci
Frankypop
La bougie, le câble, la
Message par Frankypop »
La bougie, le câble, la bobine oui... malheureusement c'est plus souvent le CDI (mais je ne sais pas s'il y en a un sur ton moteur). J'en ai claqué sur un Yam 9.9 (et sur une moto avant), mêmes symptômes.
morgan
Bonsoir à tous et merci
Bonsoir à tous et merci pour vos messages.
Après m'être renseigné auprès d'un magazinier de bon conseil lui aussi.
J'ai regardé les connexions électrique qui était oxidées.
J'ai nétoyé tous cela et il a démaré au quart.
Encore merci et à bientôt sur le forum.
Morgan
jean michel 1359
bonjour bien voila,tu a
bonjour bien voila,tu a résolut ton problème,un conseil mes de la graisse de contact sur tes connections,et tu auras plus de problèmes.a bientôt
