ALTERNATEUR
gglacanau
ALTERNATEUR
Message par gglacanau »
probleme avec alternateur volvo MB5D qui ne charge plus
ni a t il pas de charbons???
ou cela peu t il venir du regulateur ou condensateur !!
si non peu t on monter un alternateur voiture
sur moteur d origine marchal A14/35   35A450W
MERCI
captain'22
si tu dois avoir un
Message par captain'22 »
si tu dois avoir un regulateursur l'alternateur
sur le cul de l'alternateur tu a en general deux vis cruciforme
qui tiennent une petite piece avec deux balais electique
démonte cette petite piece et regarde si les balais sont pas usé (longueur normale des balais 10mm environ )
et regare les piste dans l'alternateur si elles sont pas trop creusés
sinon depose ton alternateurdu moteur prends une photo du cul de celui ci en voie la moi je te montrerai ou c'est !
