poids d'un moteur mercury 2temps 90 cv de 2003
saxo84
Message par saxo84 »
bonjour à tous
qui a une idée du poids d'un moteur  mercury 2temps  90 cv de 2003
Bonjour; Un peu court
Bonjour;
Un peu court  comme renseignement....
EN deux temps 2006 le 90 cv 66.2 kw  regime maxi 5000;5500 t/m.3 cylindres  en ligne de 1386 CM3 rapport demul 2,33:1  alternateur de 18 amp 227 W.
139 Kg posséde  trois carbu......
,mais  dire pour le modéle 2003 si nous avons le meme ?
saxo84
tout d'abord merci pour ta
tout d'abord merci pour ta réponse !
désoé mais je ne suis qu'un débutant , donc comme données sur la carte bleue j'ai 67 kw , dans le bouquin il y a marqué :
nb de cylindres : 3
cylindrée  :   1385.8 cm3
game de regime plein gaz 5000/5500 tr mn
alesage    88.9
voila j'espere que ce sera suffisant ,je n'ai plus rien !
Pas grave,car il semblerait
Pas grave,car il semblerait que le 2003 soit identique au 2006
Donc 139 kgs
NB: information venant du catalogue de 2006.
saxo84
 mon bateau pesant 600 kg cela fait 739 kg en tout , je vais donc rechercher une remorque avec 750 kg de charge utile , dois je prendre une marge plus grande à votre avis ?
Oh !,que oui........ Le
Le poids theorique est pratiquement inférieure a la réalité....
Seul la balance ne ment pas...
Autre aspect, renseignez vous sur le poids de la voiture  par rapport a la remorque en charge: Faut il passer un permis dans votre cas ou pas?
réflexion avant achat.
OYSTER.
saxo84
oui ça au moins  j'y ai
oui ça au moins  j'y ai pensé ma voiture à poids a vide de 1080 kg donc bonne marge je recherche une remorque avec un ptac maxi de 1050 kg ,ça devrait passer  !
encore merci
