probleme de variation de régime moteur
ulan 71
Message par ulan 71 »
Moteur MERCURY 100cv année 1990
Le problème est survenu lorsqsue je naviguais en eau calme.
Quelque soit le régime moteur celui ci se met à varier d'environ 500 tours/minutes.
Lorsque je retouche la manette des gaz le moteur tourne de nouveau normalement puis d'un seul coup le même problème peut réaparaitre.
Es un problème d'allumage ou d'alimentation de carburant?
Ce même jour mon moteur démarrait mal à chaud.
 Merçi d'avance pour vos infos.
Je cherche égalment une revue technique concernant ce type moteur .
locost 49
Plutôt un problème de
Message par locost 49 »
Plutôt un problème de carburateur (richesse) .
Ton moteur doit etre mal réglé mais de pas grand chose .
Pour l'allumage certain moteur on ne peut pas ce trompé donc tu n'as peut etre pas de problème de ce côté ci .
A revoir donc ta richesse .
Quand a une mauvaise arrivé d'essence ton moteur calerait en 10 sec après le démarrage si il y avait un problème , tu peut quand même vérifier si tu as de l'essence qui arrive bien dans ta cuve et si tu n'as pas de gicleurs bouché et si ton pointeau n'est pas grippé .
Bonne chance
