il faut remplir l'embase par le point bas (vidange) et lorsque l'huile ressort par le bouchon supérieur le niveau est ok .Le remplissage par le bas assure qu'il n'y a pas de bulle dans le carter qui risquerai de fausser le niveau
oui il faut qu'il soit vertical, par contre je ne connais pas ce moteur donc je ne sait pas lequel des bouchon est le bon !les specialistes de la marque te repondront de façon certaine.
Bénéteau Flyer 5 Grand Prix Mercury 115cv Bonsoir, pour la vidange de l'embase il te faut donc d'ouvrir les 2 vis d'en haut ainsi que celle du bas puis laisser couler l'huile, pour le remplissage il faut te procurer un kit huile+pompe manuelle de remplissage, tu connectes ta pompe sur le filetage de la vis du bas et tu attends que l'huile coule par le trou du haut (celui qui est le plus bas des2) puis tu remets cette vis, tu continues à remplir jusqu'à ce que l'huile coule par le trou le plus haut et tu le fermes avec la vis. Enfin tu retires ta pompe et tu fermes le trou du bas avec la vis.C'est vraiment trés simple mais sans cette pompe c'est la galére, au début je faisais avec des berlingots mais j'en mettais partout, une horreur.. Bonne soirée et bon courage
Dervinis 620 Honda 135 cv http://www.bateauxdepeche.com/forum/ certain font cela avec un pulverisateur de jardin (on enleve l'embout bien sur)que l'on branche sur le trou bas ensuite on met en pression et on rempli, ce systeme est utilisé par les pro par chez nous !Perso j'ai acheté une grosse seringue chez un fournisseur de matériel pour les pro de la mécanique
Bonjour J'espère que tu te rapelles de moi .Je t'avais donné une combine pour l'huile d'embase que l'on trouvait chez les marchands de motoculture mais maintenant je ne peux plus en avoir .Pourrais-tu me dire ou tu trouves ton huile dans ton coin. Sinon ton filtre à huile en purflux c'etait quelle reference . Pourrais-tu me communiquer tout ça . Sinon je suis en train de régler mes culbuteurs sur mon 150cv c'est vrai qu'il faut le faire tout les deux ans . Amitiés PAPY37
Bonjour Papy37 Hum!!! Je ne sais pas si tu auras une reponse de LEPIAF ça fait longtemp qu'il n'est pas venu parmis nous. Par contre je crois qu'il a un forum sur la peche. "peche au bar" un truc comme ça.
