Probleme coude v8 omc
J'ai mis mon bateau aujourd'hui sur la remorque pour faire une révision (janneau skanes 575 moteur omc v8 5l7 185ch) et quand j'ai remonter l'embase j'ai trouver une pièce dans le carter intermédiaire au niveau de la sortie des gaz d'échappement et de l'eau de refroidissement.
La pièce a une forme de demi cercle en caoutchouc un peut comme les volets des carburateur mais en caoutchouc . on dirai un clapet anti retour.
Trouve ton des clapets sur la boite a fumée ou dans le carter intermédiaire
merci d'avance de votre réponce.
[img][/img]
[img][/img]
salut,
c'est quoi ton embasse ?
EMBASE
:roll:
:roll:
une photo ?
je pense que c'est le joint :
anti vibration et étanchéité
- marco2bordo
c'est un clapet anti-retour (axe inox + double demi lune) dans la corne d'échappement ou le coude collecteur, c'est pour éviter que l'eau ne remonte dans le bloc par un collecteur en cas de grosse marche arrière avec le moteur qui cale.
C'est pas indispensable à priori, bcp de pros les enlèvent sinon ça se contrôle et se remplace tous les 2 ans.
oui effectivement je chercher autre chose .
oui tu veu le viré
c'est une sorte de clapet anti siphon.
oui tu veu le viré
tu peu le viré
Désoler mais je n'ai pas pu vous répondre avant et merci pour vos réponses.
C'est une embase 800
Voici les photos
[Image externe indisponible : http://img190.imageshack.us/img190/8167/p1010247g.jpg]
[Image externe indisponible : http://img200.imageshack.us/img200/6596/p1010246l.jpg]
Pouvez vous me dire où se trouve la pièce dans le coude....où autre part ?
faut-il le remplacé ou on peut marché sans.
Voici les photos
sans c'est bon .
