TURBINE JOHNSON V4
TURBINE JOHNSON V4
Bonjour a tous ,
je voudrai savoir comment il faut procéder pour enlever le pied d'embase sur un johson v4 (pour changement turbine).
le soucis c'est que je ne trouve pas l'endroit ou enlever la tige de vitesse :cry: .
TURBINE JOHNSON V4
La tige d'inverseur ressort sur l'avant du bloc moteur.
Elle est maintenue par une vis qui est accessible par la gauche quand tu regarde le moteur par l'arrière.
Pour te repérer tu peut suivre la tige par l'extérieur (on l'aperçoit avant qu'elle entre dans le carter du moteur).
TURBINE JOHNSON V4
+1 la tige se déssolidarise sous les carbus.
Bon courage. et si tu peut nous faire un petit photo reportage ça m'interresse car a l'automne c'est a mon tour.... :wink:
Hééé ! au fait..... soit le bienvenue sur le forum. J'en oublie les bonnes manières. :oops:
TURBINE JOHNSON V4
merci beaucoup pour vos réponse , je fais ca entre midi et 2
