Moteur couché mauvais coté
J'ai couché mon moteur yamaha 6cv 4T du mauvais coté, l'huile a coulé, j'ai donc nettoyé le moteur démonté le filtre après carbu mais impossible de le remettre en marche, pouvez vous me conseillé, merci.
t'as nettoyé la bougie ?
Je ne suis pas un grand pro des 4 temps hors-bord mais, dans ce cas, l'huile ne remonte-t'elle pas dans les cylindres et la culasse?
justement si ,donc nettoyer la bougie et éventuellement nettoyer le cylindre !
- Germinator
Halala sa me manque ces bon vieu 2 temp "increvable"
:jesuisdehors:
:jesuisdehors:
essaie peut etre de chasser l'huile entré dans les cylindres en enlevant les bougies et en tirant sur la ficelle.
Pourquoi nettoyer les cylindres moi je pense que le cylindre ce nettoie seul au premier demarage
Je vous remercie tous de votre aide mais j'ai trouvé la panne, c'étais le carbu qui étais plein d'huile j'ai nettoyer puis tenter de le remettre en marche, et ce fut une réussite, il démarre comme avant, merci a tous encore une fois
Super nouvelle, bonne navigation
