je possede un moteur honda 90cv VTEC et lors de la vidande de l'embase je touve l'uile epaise et blachatre ,peu etre une fuite sur un joint ou autre, huile a était remplacer l annee dernierre ainsi que les joints vidande en niveau
quel controle je doit faire si besoin
merci de votre aide
huile embase blanchâtre
C'est clair qu' il y a de l'
C'est clair qu' il y a de l' eau qui entre , bien vérifier et dans le doute changer les joints sur l' axe. Il n' y a pas beaucoup d' entrées d' eau possibles.
Comme dit au premier post ,
Comme dit au premier post , huile et joints neufs................
Yoyo de Nessadiou
le probleme peut venir a deux endroit.
si tu peux, mets en pression ton embasse et check les joints torrique avec une genre de spray pour savoir a quels joint sa fuit, la ou il y'auras des bulles c'est la ou sa vient
ils ce trouve a deux endroit :
endessous du corps de la pompe a eau
derriere l'helice.
il sont par paires a chaque foil, regarder sur youtube "seal water pump" avec ton modele
sa c'est dans le meilleur des cas mais apres il me semble et sa reste a comfirmé qu'il y a un autre joint vers ton abres (la ou ya l'helice) mais c'est autre chose pour y le faire en revanche.
géneralement ses tes seals qui sont hs pense a verifié ton arbres si il n'est pas tordu.
derriere l'helice.
