probleme yamaha 25 cv 2t
babaste
Message par babaste »
Bonjour à tous! nouveau sur le forum j'aurais une question a vous soumettre!
je possedes un moteur yamaha 25 cv 2t hb qui me donne bien des misères....
en effet il devient de plus en plus difficile à faire demarrer et lorqu'il decide a demarrer ( a haut regime seulement)il a beaucoup de mal a monter dans les tours et si j'esaye de reduire un peu les gaz, il se coupe, et de nouveau un mal fou a redemarrer!!
j'ai changer les bougies, nettoye le filtre, nettoye les carbus, regle le ralenti, les visses de richesse, change de poire ainsi que la nourrice, mais rien n'y fait, toujours la meme galere!
si un de vous a une idée, je suis preneur ;)
SMAIL H
Message par SMAIL H »
j'aimerais ,pour ma part, que vous précisiez si la poire durcit après pompage et si les bougies ne se noient pas.
leima81
Message par leima81 »
J'avais un yamaha 25cv 2t de 1983 qui avait aussi beaucoup de mal à démarer.
Le mécano avait réglé l'écartement des vis platinés et ensuite il démarait au quart de tour (écartement 0.3 mm si je me souviens bien).
Voilà juste pour info, smailH vous aidera surement mieux que moi.
babaste
bonjour SMAIL H,
ma poire se durcit, et il est vrai que mes boujies se noient certainement a force d'essayer de le redemarrer!
ps: j'avais oublie de le preciser mais j'ai egalement essayer de mettre les bougies a la masse pour voir si il ya une etincelle, que j'ai bien sur les deux.
SMAIL H
Bonjour à tous
Pour l'instant, je ne vois que deux possibilités:
- Manque de compression.
- Arrivage trop important de carburant dans les chambres de combustion.(vérifiez l'état de la menbrane de pompe à essence et si le pointeau ferme bien.
Il est à remarquer que sur certains moteurs yamaha 25 cv 2t le flotteur du carburateur est fait en une seule pièce en plastique blanc.Il se trouve que souvent, la petite tige sur laquelle repose le pointeau se déforme et ne peut plus pousser ce dernier jusqu'à fermeture complète.
babaste
merci SMAIL H
je vais regarder tout ca ce week end
