vidange embase(10 cv mercury)
SCAL
Message par SCAL »
SALUT
je voudrais remplir mon embase apres vidange(10 cv mercury)
comment je dois proceder
merci pour votre aide
scal
8)
beretmu
Message par beretmu »
une embase se remplit par le bas. Il y a 2 vis-bouchons à enlever; dans le trou du bas, tu places un adaptateur fileté adapté qui te permet d'injecter l'huile et le trou du haut te sert de témoin de niveau de remplissage; quand l'huile déborde par ce deuxième trou, c'est que ton embase est pleine.
djmecra
Message par djmecra »
et quand cela déborde par le haut tu referme le haut, puis apres le bas.
SCAL
Message par SCAL »
pour vos reponses g plus qu a acheter l adaptateur
et apres les loups naurons qu a bien se tenir
a p^lus
scal :o
djmecra
sinon tu prend des tube d'huile d'embase conditoné en tube
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090511163552.JPG]
généralement tu n'a pas besoin d'adaptateur le bout rentre directement dans le trou de la vis
SCAL
Message par SCAL »
sa y est c ce que j ai acheter
par contre en remplissant par le bas l huile ne va pas couler au fur et a mesure?
beretmu
Non, çà ne doit pas couler par le bas; c'est l'utilité de l'embout adapté qui lui est bien étanche.
Le tube remplit aussi cet impératif en se sertissant bien dans le trou.
Quand tu vas faire rentrer l'huile, essayes de le faire doucement; çà évitera que trop de petites bulles d'air se bloquent dans les engrenages. Le résultat serait que, arrivant au niveau de débordement, tu croirais l'embase pleine alors qu'elle contiendrait en fait de lhuile et de l'air.
Pour ma part, quand je remplis l'embase, je revérifie toujours le niveau après la première navigation.
Pour ce faire, tu enlèves la vis du bas, ensuite tu insères l'embout de remplissage (à ce stade, la présence de la vis supérieure empêche l'huile de foutre le camp trop vite) puis seulement tu enlèves la vis du haut et tu réinjectes le complément d'huile jusqu'à débordement.
SCAL
Message par SCAL »
merci a toi
et bon vent :o
