PB refroidissement
maxime lucas
PB refroidissement
Message par maxime lucas »
Bonjour j'ai un PB avec mon seahorse johnson 6ch, il ne refroidi pas car je ne voi pas d'eau en sortir.
Est-ce que quelqu'un sais pourquoi et si oui comment réparer.
Merci pour vos précieux conseils
Germinator
PB refroidissement
Message par Germinator »
Il peut y avoir 2 probleme.
Soit la turbine est HS
ou alor le trou est bouché.
regarde avant tout si il est bouché
Sinon tu as deux solution: emener ton moteur che run pro ou le faire toi même ( il faut toucher un minimum pour le faire)
Cordialement.
Nico.
(Passe dans le coin présentation pour presenter toi et ton navire :wink: )
SMAIL H
PB refroidissement
Message par SMAIL H »
Regardez si l'eau sort par l'échappement.Si c'est le cas,c'est la pissette qui est bouchée (vous pouvez la déboucher avec un fil de fer).Sinon, soit ,comme vous l'a dit Germinator, c'est la turbine qui est hors service,soit le circuit d'eau est bouché, soit le thérmostat est bloqué.Je vous conseille de faire vos verifications dans l'ordre suivant:1 pissette 2 thérmostat 3 turbine 4 circuit d'eau.
PB refroidissement
Bonjour;
Démontage de la plaque qui recouvre le thermostat située sur la partie arriere supérieure du moteur trois boulons en triangle isocéle.
La plaque cache le thermostat qui vient façilement ,il suffit de controler le thermostat qui s'ouvre dans l'eau trés chaude et bien entendu de nettoyer l'emplacement..
Faire essai, moteur aprés remontage pour controler le débit de la pissette .
Voila.
