salut,tous j'ai un souci j'ai changer le kit complet de la pompe de mon embase 800 omc j'ai de l'eau qui arrive au moteur avec les oreilles et l'eau du robinet mais quand je met le bateau a l'eau je n'ai plus d'eau qui arrive ?
vous pouvez peut etre m'aider merci,,,,,,,,,,, smoro :)
sens de rotation de la turbine enbase 800 omc
as-tu bien remis le petit ergot qui est supposé entrainer la turbine via l'axe?
- morpheus8383
bonsoir!!
+1 beretmu
il est courant que la clavette glisse de son logement lorsque l on remet la turbine.
un poil de graisse permet de la maintenir dans son logement :wink:
+1 beretmu
bonsoir , pour vous repondre j'ai bien remis la clavette sur l'arbre de la turbine et j'ai mis un peut de graisse a l'interieur du corps pour le demarrage
Bizarre bizarre...réfléchissons un peu...
Si, avec les oreilles, tout se passe normalement, on peut donc en déduire que ton circuit de refroidissement n'est pas bouché. Il en est de même pour les orifices d'aspiration de l'eau.
Concernant le sens des pales de la turbine, celà n'a aucune importance car elles se mettent dans le bon sens dès le premier tour de moteur.
Non, vraiment, je ne vois qu'un souci au niveau du remontage comme seule hypothèse.
Maintenant, ce qui m'étonne aussi, c'est quand tu dis que çà fonctionne avec les oreilles car, en utilisant les oreilles, c'est quand-même la turbine qui fait monter l'eau au bloc moteur...moralité, si çà fonctionne vraiment correctement avec les oreilles, çà doit fonctionner aussi dans l'eau.
bonsoir, merci pour les reponses je vais redemonter pour voir se qui se passe je vous tiens au courant merci encore :(
Bonjour,j'ai trouver le problème de la pompe j'ai mis la plaque coté Glace a l'oposè de la turbine c'est ok ca fonctionne merci encore se forum est super @+++++++++
- morpheus8383
bonsoir smoro!!
ben voila tout se termine bien en + sa peu servir a d autre !!
bonne soirée et bonne navigation :wink:
