prbl seahorse 6 ch
fireblade728
prbl seahorse 6 ch
Message par fireblade728 »
mon johnson seahorse fait de la vapeur et s étouffe parfois a l acélération
si je remet un peu de choque ça repart
j ai vérifié la pompe a eau , pas de prbl apparent
le carbu a été nettoyer par un pro de chez johnson
nouvelle bougie.
par contre chez une bougie de couleur normale et l autre plus blanche ?
merci d avance pour vos conseil
olivier
SMAIL H
prbl seahorse 6 ch
Message par SMAIL H »
Si votre moteur "fait" de la vapeur c'est qu'il chauffe.Dans le cas d'un 6cv johnson il faut que vous constatiez une sortie d'eau non seulement de la pissette mais aussi au niveau de l'échappement.
Pour le second problème revoyez le réglage de la visse de richesse (fermez la vis à fond puis ouvrez d'un tour).
fireblade728
prbl seahorse 6 ch
je vais vérifer si ça sort a l échappement , par contre je ne voit pas de vis de richesse au carbu mais un reglage exterieur ( molette noire )
ferais ça la semaine prochaine car je doit commander des pieces (remplacement des joints pompe a eau )
merci pour ton aide
olivier
SMAIL H
prbl seahorse 6 ch
Re bonsoir
C'est ça la vis de richesse .enlevez le chapeau noir et faites le réglage dont je vous ai parlé.
prbl seahorse 6 ch
Bonjour.
Le thermostat est au dessus du cylindre sup (au dessus de la bougie);il y a
trois ou quatre vis pour retirer la plaque qui cache le thermostat .....
Il y avait des graviers et du sable pour le mien!........
Vérification du thermostat ,qui s'ouvre dans de l'eau tres Chaude.
OYSTER
fireblade728
prbl seahorse 6 ch
merci pour vos conseils je vérifie tous ça le semaine prochaine et je vous tiens au courant.
olivier
