Démontage embase HB SUZUKI 40 CH
Mon HB chauffe et n'a plus de circulation d'eau.
J'ai donc éssayé de démonter l'embase pour vérifier la pompe à eau, mais même aprés avoir démonté les 6 vis que la tienne, rien ne bouge.
Connaissez-vous la procédure de démontage d'une embase SUZUKI ?
Merci beaucoup
Thierry
Merci beaucoup
Thierry
Une photo peut aider, pour se rendre compte, avant de donner des conseils.
Salut,
Il y a un ecrou sous l'anode au dessus de l'hélice.
Il faut désaccoupler la marche avant/marche arrière.
Lorsque tu es face au moteur (dos au poste de pilotage) tu as un petit cache en plastique sur le coté du moteur en bas (c'est clair :oops: ) Tu le retires et tu sors le petit clip inox sur un petit levier. Tu peux ensuite dévisser le gros écrou visible et l'embase devrait descendre.
Ca n'a pas l'air très clair mais une fois sur le moteur c'est simple tu verras.
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas aller au bateau avant ce we. Je regarde ça et je vous tiens au courant.
Thierry
Thierry
djack44 a écrit :
Quel model et quel année ce 40 CV ?
Je n'ai pas les infos mais je met une photo. Si certains connaissent ce modèle ...
Euh ... finalement je n'ai pas réussi à mettre la photo. Comment fait on ?
Merci[/list]
salut ,j'ai fait une embasse de dt 115,je n'ai pas eu de souci particulier,comme dit au dessus demonte la tringle et aide toi d'un marteau avec une cale en bois pour la faire lachée,enfin je laisse les pros de donner leur avis
Le démontage de l'embase des SUZUKI n'est pas une partie de plaisir!
Oyster je confirme! remonter la marche avant/arrière :tetecontremur: :tetecontremur:
C'est faisable mais galère !
- jlgonzalez01
J'ai toujours démonté l'embase de mon DT 90 en hiver et je n'ai jamais eu le moindre problème ou difficulté :roll: :roll: :roll:
Non toujours pas tombée. Je n'ai pas eu le temps de m'en occupé ce we (ce we c'était peinture ; 20 mètres c'est long !) mais je vais le faire demain.
J'ai pris des photos aujourd'hui pour que vous puissiez m'indiquer ce qu'il fallait désacoupler, mais djack44 m'a devancé. Merci beaucoup. J'éspère y arriver demain car le bateau part Mercredi.
Je pous tiens au courant.
Thierry[/img]
Thierry[/img]
