probleme electrique sur un mercruiser 3.0L
zozo
Message par zozo »
Bonjour, j'ai depuis peu un petit probleme avec mon moteur mercruier 3.0L, les symptomes mon fusible 20A grille et donc le moteur s'arrete et plus de jus au demareur.
J'ai changé le fusible le moteur redemarre, mais le fusible claque dans les 5 minutes suivant le demarrage .
De plus l'aiguille de mon voltmetre s'affole et s'agite sans cesse ente 10 et 14 volts. Je pense au regulateur mais je ne sais pas ou ce dernier ce trouve.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
djmecra
yop je pense qu'avant
Message par djmecra »
yop
je pense qu'avant d'incriner ton régulteur.
tu devrais voir si tu n'a pas un cours ju dans ton installe élécrique.
debranche tout pour voir !
laisse juste le moteur et la baterie
zozo
il n'y a rien que cela pour
Message par zozo »
il n'y a rien que cela pour ce fusible, tous les autres accessoires sont protegés par d'autres fusibles.
Quand la panne est survenue en pleine mer tout marchez trim, pompe de cale, blower, autoradio...
Sauf qu'en tournant la clef pas de jus au demarreur et plus de jus à tous les manometres du tableau de bord.
captain'22
essaye de débranché
Message par captain'22 »
essaye de débranché l'alimentation de tes mano
zozo
c'est ce que je vais faire,
Message par zozo »
c'est ce que je vais faire, debrancher l'alimentation des manos.
