Refroidissement Yamaha 25 cv 2 t NMO
pady
Message par pady »
Bonjour, Je recherche des infos pour le démontage d'un bloc moteur de Yamaha 25 cv 2t nmo. 6L2 'année S donc je pense 1992. Le problème N1; Fuite d'eau par l'orifice de la bougie inférieur, le joint doit donc être hs, mais pas moyen de retirer les 2 vis inférieurs sans, soit le démontage du carter inférieur (cuvette) ou du bloc moteur lui même. Par ou attaquer ? Problème N° 2 ; Après changement de la turbine à eau hs, par une neuve, l'eau ne ressort plus par la pissette, mais majoritairement par l'embase, Le joint de sortie de pompe semble correct, donc ??? Merci de votre aide et commentaires.
KOFFE
salut demonte ton bloc
Message par KOFFE »
salut
demonte ton bloc moteur tu devrais avoir acces au joint spi par dessous.
un lien vers la revue technique en Français !!
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/20d_25n.pdf
pour le probleme numero deux peut etre un mauvais emboitement du tuyau qui va de l'embase a la tete motrice.........
koffe
