Alimentation électrique moteur yamaha 40cv 4 temps
saint-prix
Message par saint-prix »
Salut,
J'aimerais savoir si il est possible d'alimenter une lumière avec mon moteur sans y installer une batterie.
Si oui comment doit-on procéder?
djmecra
Message par djmecra »
si c'est juste une ampoule.
la relier direct au régulateur du moteur fera l'affaire
si il y a de l'électronique (VHF sondeur ...)
il faut faire un circuit de régulation
un condensateur de 25V / 10000µf
et un régulateur de type 7812 (met en plusieurs en parallèle : un par ampère désiré)
et met un dissipateur pour l'ensemble.
si tu n'as pas de régulateur sur ton moteur un pont de diode sera à mettre avant le régulateur 7812
saint-prix
juste 2 ampoules, comment dois-je procéder?
djmecra
relie les directement à la sortie de ta commande à distance, ou sur les fils prévus pour la batterie ou réfère toi à la notice
si il y a rien de tout cela un des fils est à relier à la masse du moteur directement sur un boulon
et l'autre sûrement su un fils rouge
