TRIM EVINRUDE 60CV ET 115CV
egt59
Message par egt59 »
Quelqu'un peut il me dire si je peux monter un trim d'Evinrude 115cv de 99 sur un 60cv de 92 actuellement équipé d'un relevage manuel assisté. J'ai regardé sur le catalogues de pièces BRP et les références sont identiques pour la majorité des éléments mais je voudrais avoir confirmation avant d'acheter le trim.
D'avance merci de votre aide
egt59
appel le fournisseur
Message par cedriccup »
appel le fournisseur evinrude directement  mais entre le 60 et 115 ca fait quand meme 55cv de differance et du poid  personnellement je ne sais pas !!!                     si les ref correspondent oui si non ben fautrouver le bon je laisse place au connaisseur evinrude...ou si non tu peux appeller une casse marine les gas doivent avoir ca en stock et il peuvent comparer
egt59
Ok merci je vais contacter
Message par egt59 »
Ok merci je vais contacter le concessionnaire le plus proche
Salut EGT59   et soit le
Salut EGT59   et soit le bienvenue sur le forum
A première vue ce ne sont pas les mêmes. Mais pour chaques moteurs il est possible qu'il y es plusieurs modèles.
Vois si le diametre des tiges de fixation inf et sup est le même.
 1ère image trim 115 de 99
2ème image trim 60 de 92
Elle n'aparaissent pas les
Elle n'aparaissent pas les imagesImage
 trim 115
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1265968928542.jpg]
 trim 60
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1265968929232.jpg]
egt59
Bonjour VDJe n'ai pas le
Message par egt59 »
Bonjour VD
Je n'ai pas le même plan pour le trim 60 BE60ELENE. Lequel est le bon? Merci
Le travail est énorme ,mais
Le travail est énorme ,mais le plus simple est encore de changer le moteur.
egt59
C'est sûr mais ce n'est pas
Message par egt59 »
C'est sûr mais ce n'est pas le même prix
Si la photo que tu montres
Si la photo que tu montres est celle de ton trim, effectivement il ressemble a celui du 115 que j'ai trouvé.  Mais comme je te le disait il y a plusieur modeles.
Apres le demontage et remontage est facile. Penses a bien regraisser les axes. et a changer les circlips qui seront certainement abimé par le demontage.
J'ai demonté le mien sur un 90cv evinrude et ça va tous seul , il faut juste bien caler le moteur en position haute.
egt59
Bonjour VD,Merci pour les
Message par egt59 »
Bonjour VD,
Merci pour les conseils, réponse tardive mais je rentre de vacances de ski à l'instant.
Je vais me lancer et je tiendrai le forum à jour
