Aiguilles qui s'affolent
Cet après midi j'ai fais un peu de câblage. Douchette, prise allume cigare, projecteur à l'avant.
Avant de tout plier, je démarre le moteur et essaye le projecteur. Ca éclaire mais mon instrumentation s'affole ; Certaines aiguilles vont en butée max d'autres régressent :?
Il est vrai que j'ai piqué le moins sur une masse commune instrument.
Faut-il dissocier puissance et instrument sur les 2 pôles ? :oops: Oui, dis comme ça, ça paraît logique mais la pompe de cale et l'aération moteur produisent les mêmes effets. Pourtant ils sont d'origine mais rien ne me dit qu'ils n'ont pas été mal recâblés...
tu dois avoir une boucle de masse
explication :
tout les appareil doivent etre relier à la masse, certain appareille doivent aussi être reliée entre (ou sont juste relier par la masse).
en prenant un point de référence : le moteur
si les fils de masse n'ont pas toute la même longueur entre le moteur et les appareils et que ceux ci sont relier entre eux, il y aura amplification des parasite une sorte d'écho car la vitesse de l'électricité n'est pas infini, voir l'écho du son plus naturel.
Bref pour résoudre ton problème tu doit :
faire un montage en étoile des masse (cad relier directement les masses des diffèrent instrument (au sens large : compteurs lampes pompe ...) au moteur. (bien sur tu peux faire des groupe d'instrument mais tu ne doit jamais relier deux branche de l'étoile entre elle
explication :
Ok, j'ai pigé. Je ne connaissais pas ce phénomène mais ça paraît logique.
Il y a un tel foutoir dans ce câblage, c'est l'occasion de remettre de l'ordre, car il doit y en avoir plusieurs des boucles de masse.
Merci en tout cas pour ce conseil :).
faire un montage en étoile des masse (cad relier directement les masses des diffèrent instrument .../...
Merci pour cette info !
Est-il envisageable de tirer un câble du moteur sous le tableau de bord puis d'y installer une barrette sur laquelle on y relie les différents câbles ?
oui dans ce cas un gros fils du moteur de diamètre conséquent à une barrette sur le tableau de bord
mais attention aux piege
ne pas avoir la "bonne" idée de relier la masse d'une sonde au moteur par exemple si le sondeur est deja relier à la barette
de pas oublier le principe : une et une seule liaison à la masse par instrument
dis nous si cela à résolu le problème
Salut,
Effectivement, j'avais bien une boucle de masse ! Avec un peu de méthode, je l'ai trouvée. Merci encore à djmecra pour ce conseil bien avisé :) .
Depuis, tout fonctionne bien, les aiguilles ne s'emballent plus...
