Prix d'un YAMAHA 80 cv
A votre avis a combien peut se vendre un 80cv 4 temps YAMAHA
année entre 2000 et 2005 avec 300 heures en moyenne ?
Y a t'il un argus des moteurs sur la toile si oui ou ?
Tu as la revue l'argus du bateau qui peut te donner une indication.
Après cela dépend si tu as l'historique du moteur ou pas.
Voir ou en son le changements des organes tel que turbine pompe à eau, thermostat et courroies de distribution.
Savoir si le moteur à tourné en eau douce ou eau salée, etc...
Les changements d'organes pas un soucis je fait
Per contre pour trouver bin c'est pas evident du tout
Des 50 des 60 mais des 80 ca reste rare
Un de 2000 voir de 2001 avec 300 heures me conviendrai :roll:
Un petit peu quand même car si tu as eu un problème à cause de la turbine ou thermostat c'est pas top dans le moteur.
Attention pour la courroie il faut du matériel spécifique.
Il y a en ce moment du 115 sur le boncoin pas cher.
115 je ne peut pas mon SBII Bombard est donné pour 90 cv maxi
Turbine courroie distri thermostat pas un souci
Je viens de tout faire sur mon 50 cv Yam 4temps de 2003 et rien de bien compliqué
suffit juste d'etre méthodique c'est tout :wink:
Sur annonces-marine tu en as une pleine page.
http://www.annonces-marine.com/index.php?page=resultat-recherche&typebat=moteur-bateau-occasion&listMarque=10&puissinf=80&puisssup=80&ord=0&pg=1
Merci je file voir ca de pres :!: :wink:
Par contre il y a a boire et a manger la
Le premier de 2008 est moins cher qu'un 2004 :roll:
2008 a 8300 €
2004 a 9500 €
Y'a comme un probleme tous les deux en AETL
J'avais deja vu cette page :wink:
2008 a 8300 €
2004 a 9500 €
C'est du commerce...
Il y a peut-être une erreur à voir car tu trouves sur le même site des F115 à 6500 euros.
En plus le 2004 est à carbu contre inj pour le 2008.
jacqouille
2008 a 8300 €
2004 a 9500 €
le 2004 est avec la pose :wink:
