Démontage mercathode Mercruiser
Bajalux
Message par Bajalux »
Je souhaite demonter la Mercathode de mon embase Mercruiser Bravo One
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/836486RevisionBravo2011050.jpg]
Apres demontage des 2 vis inox,  elle bouge mais celà semble encore clipsé au centre !!
Une astuce, afin de ne pas casser ?? Merci d'avance
fred 40
Il y a juste un petit pivot
Message par fred 40 »
Il y a juste un petit pivot je crois, il faut la faire descendre en la faisant doucement bouger par un mouvement circulaire. Attention il y a deux fils de connection (maxi environ 6 ou 8 cm de jeu dans le fil) on ne peut la sortir mais pas l'enlever totalement sans débrancher ou couper les fils
Bajalux
BonjourMerci Fred pour
Merci Fred pour l'explication.
Ma platine est demontée,  donc pas de souci avec les 2 fils.
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/pics/224693RevisionBravo2011046.jpg]
 Mais j'ai essayé de descendre en tournant de gauche-droite mais rien à faire.
Si quelqu'un en avait une de demontée, une petite photo, je verrai la conception.
