Problème de carburateur
JeanII
Message par JeanII »
Bonsoir à tous,
Du nouveau sur mon Evinrude 9,9 cv 4 temps,
suite à un problème de refroidissement heureusement résolu ( démontage complet du circuit ), dernier soucis: le moteur cale après quelques secondes d'utilisation.
Nous pensons à un problème de carburateur au niveau de la vis de richesse étant donné qu'il n'y a pas de vis de ralenti.
Nous avons pourtant vérifié, la pompe à essence, la membrane est ok, l'arrivée d'essence se fait bien jusqu'à la cuve à niveau constant du carbu.
Le carbu à été "récuré" de fond en comble (papillon des gaz, papillon starter, pointeau, gicleurs, flotteur...).
Le problème persiste toujours ce qui nous amènent à penser à la vis de richesse.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre pour le réglage de la vis de richesse (sens de rotation, nombre de tours...°
Mon moteur: EVINRUDE 9,9 CV 4 Temps (modèle: E10R4EEB de 1999)
Merci, à très vite.
