V admission mercruiser
pascal06
Message par pascal06 »
je voudrais savoir pour le v admission  qu'es qui passe dedans et dans quelle trou si vous avez un schema merci
locost 49
Il me faut le numéro de
Message par locost 49 »
Il me faut le numéro de model de ton moteur stp .
 Tu veux savoir quoi exactement ?
pascal06
j'ai une parti ou la
j'ai une parti ou la peinture chauffe et s'ecaille  a cote des n 3 ET 5  je voulais savoir si c'etais de l eau ou de l'air et pourquoi  juste ce point la merci
locost 49
Dut surement a une
Dut surement a une surchauffe de l'eau de la culasse qui a fragilisé la peinture .
Rien de grave si la culasse n'est pas déformé .
voila
pascal06
bonsoir  j'ai vu sur monv
bonsoir  j'ai vu sur monv admission quej'avais quelle que petite bulle entre le v et la culasse surement au niveau du joint   quelle soucie je peux avoir  si je sort comme ça  merci
locost 49
Si ton moteur chauffe tu
Si ton moteur chauffe tu peut déformer la culasse je te conseiile de changer ton joint ou de remédier a la situation car il peut y avoir aussi risque de serage
pascal06
bonjour il ne chauffe paas
bonjour il ne chauffe paas et ça vient pas de la culasse juste apres sur l'admission  des petite bulles comme des tetes d'epingle je pensais a un melange gaseux air essence mais c'est vrai il faut que je fasse reparer tout ça  merci
