anode
pascal06
anode
Message par pascal06 »
bonsoir j'ai mon anode de derive qui ce mange a vu d'oeil  avez une idée merci
normalement, tu dois avoir
normalement, tu dois avoir une ( ou 2 ) autre(s) anode(s)  à la base de ta chaise moteur .
Comment sont-elles usées ?
Normalement , il est d' usage de changer une anode lorsqu'elle semble boufée à 50 % ..
ton bateau est-il muni d' un coupe batterie bipolaire ?
pascal06
salut non les coupe batterie
salut non les coupe batterie ne sont pas bipolaire l'anode a 2 mois  elle est deja bien manger
SMAIL H
BonjourSI votre embase est
Message par SMAIL H »
SI votre embase est immergée tout le temps les anodes  s'usent plus vite;il faut donc relever le moteur au mouillage.Cette corrosion peut être accélérée par la présence d'objets métalliques qui trainent,au port, juste en dessous de votre moteur.
pascal06 a écrit : salut
En complement des infos de notre ami Smail H  , je preconiserai un chanement du coupe batterie pour un modele bi polaire ..
Au moins avec ça on sera sur que cela ne vient pas de là .....
