MERCRUISER
Publié : sam. juin 27, 2009 11:02 pm
par pascal06
salut j'ai un 205 CV v6 mercriser
j'ai un clic clic clic au ralenti coté gauche mais conpresion sont bonne mais j'ai du mal a demarer quand je met un peux de gaz plus de bruits quand je le laisse au ralenti j'ai le clic clic puis plus rien et il cale avez vous une idée merci
salut
4 pistes
1)
Publié : mar. juin 30, 2009 10:40 am
par greg 74
salut
4 pistes
1) allumage mal regle ou fuite de courant sur un fil de bougie ou a l allumeur
2) poussoirs hydrauliques hs ou fatigues
3) ressort de soupape fatigues ou casses , sur ces blocs ressort double celui de l interieur peut se casser .
les compressions restent ok
je viens d avoir le probleme sur le v6 de raph
4) debit de pompe a essence : si pompe meca la came est fatiguee donc se ballade
greg
A VENDRE neptune 5.50 restaure + v6 4.3 + remorque
A VENDRE pieces de aq140, v6 4.3l , v6 3.8 OMC
A VENDRE moteur mercruiser v8 5l complet, tbe + moteur mercruiser v8 5.7l tbe ,complet ,faisceau electric refait
salut,oui effectivement les
Publié : mar. juin 30, 2009 11:03 am
par marco2bordo
salut,
oui effectivement les pistes à vérifier sont bonnes.
Comment est la pression d'huile et le niveau ?
Bonsoir et merci de vos
Publié : mer. juil. 01, 2009 8:56 pm
par pascal06
Bonsoir et merci de vos reponse la pression d'huile est bonne le niveau aussi concernant les ressorts qu'es qui faut demonter pour voir c'est differente piste merci
bonsoir es que le bruit peut
Publié : jeu. juil. 02, 2009 8:54 pm
par pascal06
bonsoir es que le bruit peut venir du clapet dans le corne car je pense que le bruit est a gauche quand je suis face au moteur et quelle sont les risque si je navigue si j'ai une des reponses citer plus haut merci
a j'oublier le mecano a
Publié : jeu. juil. 02, 2009 8:55 pm
par pascal06
a j'oublier le mecano a changer le kit carbu apparament il demare mieux
