MERCRUISER
pascal06
MERCRUISER
Message par pascal06 »
salut j'ai un 205 CV  v6 mercriser
j'ai un clic clic clic au ralenti coté gauche  mais conpresion sont bonne  mais j'ai du mal a demarer  quand je met un peux de gaz plus de bruits quand je le laisse au ralenti j'ai le clic clic  puis plus rien et il cale  avez vous une idée merci
greg 74
salut  4 pistes  1)
Message par greg 74 »
salut
 4 pistes
1) allumage mal regle ou fuite de courant sur un fil de bougie ou a l allumeur
 2) poussoirs hydrauliques hs ou fatigues
3) ressort de soupape fatigues ou casses , sur ces blocs ressort double celui de l interieur peut se casser .
les compressions restent ok
 je viens d avoir le probleme sur le v6 de raph
4) debit de pompe a essence : si pompe meca la came est fatiguee donc se ballade
greg
A VENDRE neptune 5.50 restaure + v6 4.3 + remorque
A VENDRE pieces de aq140, v6 4.3l , v6 3.8 OMC
A VENDRE moteur mercruiser v8 5l complet, tbe + moteur mercruiser v8 5.7l tbe ,complet ,faisceau electric refait
marco2bordo
salut,oui effectivement les
Message par marco2bordo »
salut,
oui effectivement les pistes à vérifier sont bonnes.
Comment est la pression d'huile et le niveau ?
pascal06
Bonsoir et merci de vos
Bonsoir et merci de vos reponse la pression d'huile est bonne  le niveau aussi   concernant les ressorts qu'es qui faut demonter pour voir   c'est differente piste merci
pascal06
bonsoir es que le bruit peut
bonsoir es que le bruit peut venir du clapet  dans le corne car je pense que le bruit est a gauche quand je suis face au moteur  et quelle sont les risque si je navigue  si j'ai une des reponses citer plus haut merci
pascal06
a j'oublier le mecano a
a j'oublier le mecano a changer le kit carbu   apparament il demare mieux
