temperature
pascal06
temperature
Message par pascal06 »
quel est la temperature de vos coudes sur un v6 4.3 lx mecruiser et aussi les collecteur et moteur au ralenti merci
djmecra
juste un peu chaud on peut
Message par djmecra »
juste un peu chaud on peut poser la main dessus même apres 1h à 4000trm
pascal06
les miens sont chaud au bout
les miens sont chaud au bout de deux minutes moteur au ralenti apres en charge je sais pas en charge
djmecra
tu peux poser ta main dessus
tu peux poser ta main dessus ?
pascal06
si mais 30 secondes mais
si mais 30 secondes mais j'ai paas essayer en mer juste au port sur ma plaacee 700 tour a 3000 ça doit eetre mieeux ???
captain'22
ca pêut etre plein de chose
Message par captain'22 »
ca pêut etre plein de chose il faut que tu elimine
ca peut etre
la pompe de l'embase hs
la pompe de brassage (sur le moteur (poulie du haut))
le calorstat (deriere la pompe de brassage)
tes collecteur bouchés
mais pour commencer tu peux sauter le calorstat et essayer
pour le démonter regarde la
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr=801874%2093&ivar=images/CRUISER/801874.93/27.png&inbr=1599&bnbr=120&bdesc=STANDARD+COOLING+SYSTEM+(DESIGN+I)
le calorstat c'est le numero 4
