mercruiser
pascal06
mercruiser
Message par pascal06 »
bonsoir je voudrais des info pour le montage d'un boitier pour carlostat en deux durites vers les collecteurs avec photos svp et aussi ou ce monte le thermostat sur le boitier ou sur le moteur merci urgent
méca13
mercruiser
Message par méca13 »
sur le dessus de la culasse coté courroie , il y a 2 grosse durite et une pipe en fonte (le cal et en dessous)
pascal06
mercruiser
oui mais le calostat va dans le boitier ou sur le bloc moteur avez vous une photo
méca13
mercruiser
Vous avez trouver ?
pascal06
MERCRUISER
oui j'ai trouver mais ça chauffe toujour pompe embase neuve toute les duritess neuve collecteur coudes joint neeuf voila enfin je vais voir avec un mecano voila mercci eencore
méca13
mercruiser
Est-tu sur que l'eau arrive bien ?
