temperature des coudes
pascal06
Message par pascal06 »
bonjour j'ai changer les collecteurs coudes et toutes les durites et le boitier thermostat j'ai installer un boitier a quatres durites avec les joint grand passage et j'ai les coudes tres chaud quand je suis au port a l'arret la pompe de l'embase est bonne j'ai aussi nettoyer le refroidisseur d'huile et reparer une petite fuite merci de vos infos
greg 74
Message par greg 74 »
salut
si tu parles de coudes du doit avoir un v6 ou v8.
as tu verifier la parfaite correspondance des lumiers des passages d eau des collecteurs et des coudes ?
avec des pieces adaptables on peut avoir des surprises ....
meme chose concernant les joints .
et les collecteurs , comment sont ils ?
ce qui peux se produire c est de la physique pure :
tu as aggrandi le diametre de l ecoulement donc au ralenti la pression dans les durites est plus basse qu auparavant car ta pompe est la meme.
donc l eau passant a travers ton boitier ne monte plus de la meme maniere . la gravite se charge de la laisser en bas en se combinant au fait que la nature prend toujours le chemin le plus facile . l eau n aime pas monter en hauteur .
si mecaniquement tout est bon je verrai la nature etre la cause .
greg
pascal06
coudes
bonsoir j'ai monter des collecteur sierra et les coudes idem des joint avec quatres passage d'eau un boitier thermostat avec deux durites qui vont en bas des collecteurs donc j'ai supprimer les deux durites qui allait sur les coudes voila j'espere qui j'oubli rien moteur v64.3 MERCRUISER
greg 74
salut
pour ma part il ne faut pas cherhcer plus loin que la nature .
passage plus gros = pression moindre dans les collecteurs=vitesse de passage de l eau dans les echappements en baisse = vitesse de l echange thermique fonte/eau de mer en baisse = echauffement des coudes
de combien le passage d eau s est il elargit par rapport a tes anciens coudes et collecteurs ?
desole pour ma premiere reponse mais je pensais que tu avais encore les durites sur les coudes car j avais pris ton ecrit : boitier 4 sorties pour 4 sorties d eau en direction de l echapement .
si tu as change ton boitier de thermo tu avais donc auparavant 6 sorties d eau dessus (4 pour les echappements + entree eau de mer + pompe de brassage ) ou bien un boitier 4 sorties avec des derivations sur les durites allant au echapement .
perso je tenterais de remettre en configuration stock et voir ...
greg
pascal06
COUDES
bonjour pour l'instant le bateau esst reste statique au port quand je vais naviguer je pense que la pompe va donner plus et bien refroidir les coudes part contre pour remettre l'ancien boitier je ne l'ai pas trouver il parait qu'il ne se fait plus j'ai monter tout ça sur conseil de pro mercruiser
pascal06
coudess
pour les joint collecteur coudes j'ai monter des joint a 4passages ouvert merci
