bonsoir j'ai un moteur mercruiser v6 a carbu je voudrais monter un repartiteur de charge mais quelle fil doit t on recupérer sur l'alternateur en sachant que je n'ai q'un fil sur la batterie le + et la masse bien sur
merci de vos infos
repatiteur de charge
- captain'22
c'est un inbord ton moteur ??
oui mercruiser
ok merci je peux le recuperé sur le demareur ?
ok merci je vais faire attention
bonsoir encore une question au niveau de la batterie et du coupe batterie comment on branche ? on doit mettre deux cable sur chaque vis du repartiteur avez vous un schema merci
