Type de Bougies?
Type de Bougies?
J'ai commandé des bougies pour mon mercruiser 4.3 carbu et ils m'ont livré des bougies culot court alors que les miennes de même reference sont a culot long, je ne sais pas si je peux les monter?, bien evidenment l'inverse aurait été impossible mais dans ce sens la cullasse ne risque t' ele pas de chauffer?
bonsoirci joint references
ci joint references preconise pour
GM V6 262 CID 4.3l
bougies_mcmercruiser.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/bougies_mcmercruiser.pdf
GM V6 262 CID 4.3l
Bonjour, merci beaucoup
merci beaucoup pour la doc mais j'avais déjà la doc et mes bougies sont des NGK BPR6FS mais a culot cours et je voudrai juste savoir si ça craint ;o)
Coyot
Coyot
bonjour respecte la
respecte la reference constructeur, l'etincelle risque d'etre decallée et tu vas au devant d'ennuis de combustion, si il preconise culot long tu mets des culots longs !!
koffe
koffe
koffe
Coyot a écrit :
Coyot
C'est BPR6EFS
attention
Merci, efectivement c'est
Merci,
efectivement c'est BRP6EFS et ils m'ont envoyé des BRP6FS la diiference est dans le culot, pourtant j'ai commandé des bougies avec la reference du moteur!!! a moins que les deux se monte!?? je renvoie le tout pour echange, merci pour vos conseils!!
Olivier
Olivier
