Je cherche un tuto ou une doc pour deposer mon mercuiser V6 afin de le refaire mon bateau est un jeanneau leéder 600 (y'a de la place autour du moteur, mais je ne sais pas quoi desacoupler, merci
Coyot
Depose mercruiser V6
- marco2bordo
bonjour, il faut tout
il faut tout d'abord tomber l'embase (enlever clavette du câble d'embrayage, puis les écrous de support de l'embase et désaccoupler l'embase elle-même)
ensuite il suffit de débrancher le faisceau électrique (batteries totalement débranchées bien sûr), le + et le -, débrancher les durites d'arrivée d'eau, dévisser les colliers des collecteurs, débrancher les câbles d'accélérateur/embrayage, dévisser et préserver les durites de direction-assistée et dévisser les écrous de supports moteur pour pouvoir l'enlever avec une grue ou un palan.
ça prend grosso modo 1 à 2 heures
bonnes manips
bonnes manips
bonsoir,on peu le sortir
bonsoir,
on peu le sortir sans avoir a enlever l'embase,j'ai même sorti un V8 mercruicer avec le bateau a l'eau en me servant d'une grue a dèmatage .....
Merci beaucoup les gars je
Merci beaucoup les gars je vais me lancer, peut être même ce week end... je vous tiens au courant
Olivier
Olivier
Coyot a écrit : Merci
Olivier
il n'y a aucune difficultè,support moteur,pèrifèrique moteur et au niveau cloche une fois dèsacoupler s'est un arbre a canelure ....tu a une alpha-one ou une bravo-two ???
une alpha one je crois, je
une alpha one je crois, je suis presque sur d'ailleurs, donc enrésumé après avoir debranché faisceau electrique, cable accelarateur, durites de coudes et arrivée d'assence il reste quatre boulons support moteur et c'est tout??!! cool
Pour ceux que ça interresse
Pour ceux que ça interresse j'ai trouvé la doc complete du moteur depose, demontage complet, couple de serrage, etc.... en anglais par contre!
Bonne journée
Bonne journée
