Pb allumage moteur Mariner
benj1982
Message par benj1982 »
Je n'ai pas d'allumage sur mon moteur mais le demarreur tourne.
J'ai débranché le coupe circuit, relié la bougie a la borne et mis le culot à la masse mais pas d etincelle.
Que dois je faire?
Est ce forcement la bobine HS? puis je la tester??
merci bcp!!!
moteur mariner 30 ch
djmecra
Message par djmecra »
change la bougie déjà.
sinon regarde le branchement de ta bobine, et surtout l'état des câbles
ainsi que du connecteur de bougie
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Est-ce qu'il y a absence d'étincelles sur une seule bougie ou bien sur les deux?(c'est pour situer la panne :bobine ou cassette CDI)
Est- ce que sur votre moteur(je ne connais pas bien les Mariners) les deux bobines sont séparées ou est ce qu'elles se présentent en un seul bloc?(dans ce dernier cas souvent il faut mettre les deux bougies à la masse pour obtenir l'étincelle).
évidemment ceci s'ajoute aux recommandations de Djmecra.
Salut à tous
Re: Pb allumage moteur Mariner
bonsoir ,
y'a un truc que je ne comprends pas :gratgrat: quand notre ami dit :
si le coupe circuit est debranché , il ne peut y avoir d' allumage ... donc c' est logique qu' il n' y ait
benj1982 a écrit :
...pas d etincelle.
ou alors , quand Benji1982 nous dit avoir débranché le coupe circuit,
peut etre signifie-t-il qu' il à "shunté" ( ou courcircuité, ou relié ) le coupe circuit ? :gratgrat2:
benj1982
Merci pour vos reponses,
1) j'ai essayé de shunter le coupe circuit, et aussi de le debrancher.
2)Lorsque j'effectue les essais, je met toujours les deux bougies à la masse. et pas d'étincelle sur les deux bougies.
3) Sur les deux bougies, une est neuve
4) c'est une bobine en un seul bloc.
5) par rapport aux connecteurs, j'ai refais toutes les connectiques.
Un truc de plus, j'ai testé la masse en branchant le pole PLUS de la batterie avec l'endroit ou je met à la masse les bougies et j'ai bien 12 V
Si vous voulez je peux faire d'autres tests.
Merci en tout cas de vos reponses!
benjamin
SMAIL H
Quand vous dites que vous avez refait toutes les connexions ,est ce que vous avez refait celles des chapeaux de bougies? Parce que dans le cas où les deux bobines sont en monobloc souvent, si un faisceau est défectueux ,on n'obtient plus d'étincelles dans aucune bougie.De plus sachez que ce n'est pas la batterie qui allimente les bobines mais le bobinage du volant magnétique.
Pensez aussi à débrancher le bouton"stop"il se peut qu'il soit coincé en contact.Si votre Mariner est plutôt proche du mercury c'est l'inverse :le bouton "stop" met la cassette CDI à la masse et donc le contact à l'intérieur du bonton doit être très propre.
benj1982
Bonjour, non je n'ai pas refais les connexions des chapeaux de bougie.
Que dois je faire car les chapeaux de bougie sont reliés directement à la bobine mais elle peut de demonter la bobine pour refaire ces connexions?
le bouton "stop " c'est le coupe circuit?
Est ce que je peux tester qqch ac mon multimetre voltmetre?
djmecra
attention, le coupe circuit relie les deux bobine ensemble pour arrêter le moteur il faut donc le débrancher pour tester en non relier les deux fils !
c'est vrai sur les Yamaha que j'ai eu, les autre je n'ai pas la preuve
benj1982
OK, alors ou puis je trouver le stop?
SMAIL H
Bonsoir à tous,
Pour le bonton "stop" il peut fonctionner inversement que sur le Yamaha c'est à dire au lieu de faire passer le courant pour court-circuiter les bobines(sur le yamaha) il coupe le fil de masse qui allimente la bobine primaire (mercury).c'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus haut.
pour les chapeaux de bougies, normalement c'est un ressort qui sert de connexion au niveau de la tête de bougie.ce ressort qui se trouve dans le chapeau traverse par son bout le faisceau de bougie et c'est ce point de contact qui pourrit parfois et il faut le refaire en coupant le faisceau au niveau de la vieille insertion du ressort pour repiquer ce dernier un peu plus en arrière biensûr pour faire cette opération il faut extraire le ressort du chapeau et une fois le travail fait il faut remettre ressort et bout du faisceau à l'interieur du chapeau(utilisez un peu de graisse à l'entrée du chapeau côté faisceau pour faciliter la passage du ressort.
