Molette sur la manette des gaz
standing13
Bonjour, Une petite question pour un champion, a quoi sert la molette sur la manette des gaz indiqué par la flèche! ps: elle tourne dans le vide merci d'avance de votre aide
Salut !normalement elle
Salut !
normalement elle sert à régler la souplesse de la poignée.
standing13
merci de votre reponse,ça
ça na pas un rapport ou tout simplement une coincidence,mai le moteur monte en regime vers la fin de course de la manette des gaz, actuellement aucun changement de regime dans les premiers 60%
Non, il s'agit là d'un
Non, il s'agit là d'un mauvais réglage du câble qui se corrige facilement avec les molettes qui se trouvent au niveau des biellettes sous le capot moteur.
standing13
merci de votre reponse,pour
pour etre sur c'est celle la?
Il suffit de manoeuvrer la
Il suffit de manoeuvrer la manette et d'observer celle qui bouge en premier lors du passage marche AV/AR
Oui, oui, c'est bien ce que
Oui, oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire.
