salut
j'ai un Hb johnson 140cv v4 de 84! batterie débranché, le moteur tourne! je mesure le courant qui arrive a la batterie! c'est du 6volt et ça monte un peut quand je met les gazs!!!
est ce que c'est normale ? :oops:
mon moteur fourni du 6 volts!
standing13
avant tout ca sache que si tu n'a pas de charge (donc à vide), ton régulateur n'envois rien, car cela pourait faire élévé la tension infiniment.
met une ampoule 12 V (pique en une dans tes phare ou autre) en paralele à ton multimetre
de plus il s'agit surement d'un régulateur à découpage ce qui signiefie que tu ne peut pas vraiment le mesurer sans condensateur ou baterie.
si l'ampoule s'alume normalement c'est que c'est bon !
Attention !
En débranchant la batterie d'un moteur qui tourne ;le risque est de détruire l'alternateur........
Sauf, dans le cas peu probable d'une dynamo....
Prendre la tension sur une batterie moteur tournant doit donner aprés "un certain temps" une tension de 14 volts ENVIRON.
Dans ce cas pas de probléme....
Quant je ne connais pas ,je vais voir le spécialiste pour ne pas faire une mauvaise manip,dans ton cas, un alternateur neuf avec la main d'oeuvre peut couter beaucoup plus que sa valeur de 1984 je crois......
Bonne navigation.
G.O
Bonne navigation.
G.O
standing13
j'ai pu refaire quelques teste se weekend!
-batterie brancher en ouvrant un peut les Gaz! ça fournie environs du 14v et 12 volte au ralentie
-sinon sans batterie il fournie donc du 6 volt et en ouvrant les gaz ça monte a 9volt
donc si je branche une ampoule a la place de la batterie! ben au plus j'accélère au plus elle brille :lol:
pour rappel mon moteur est un 140cv johnson 2 temps de 84!
Donc c'est bon !
