Arret moteur Mercruiser en mer
Je suis l'heureux propriètaire d'un vip 1700 vision avec moteur mercruiser 3l 4cylindre 140 Cheveaux. Je l'ai au port depuis une semaine et j'ai voulu faire ma première sortie aujourd'hui. Le moteur a très bien démarrer puis avant que le bateau ne sorte du port il s'est arrêter. Plus rien, impossible de le re-démarrer. J'ai du me faire remorquer par un autre bateau jusqu'à ma place!!!Je suis déçu car c'est mon premier bateau et je ne peux même pas en profiter pour le moment. Maintenant lorsque l'on tourne la clef, le démarreur fonctionne, le moteur tousse mais rien ne se passe. C'est un bateau que j'ai acheté d'occasion, le moteur fonctionnait très bien à terre après que j'ai changé la turbine, le carburateur, les bougies et la batterie.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Ce symptôme est assez typique d'une arrivée d'essence obstruée.
Tu pars avec le carbu rempli, l'essence ne lui arrive plus et dès qu'il est vide, la panne !
As tu un robinet de réservoir qui serait resté fermé, un filtre à essence encrassé ou mal remonté avec une prise d'air, une pompe à essence qui aurait lâché.
Tu dis que tu as changé le carbu ? pourquoi donc ?
Je ferais l'essai d'une arrivée d'essence directe, sinon il faut aussi s'assurer que l'allumage donne de l'étincelle aux bougies.
J'ai fais changer le carburateur car le bateau etait resté deux ans sans navigué et donc le carburateur était encrassé, le poiteau ne fesait plus sont travail, le moteur ne tenait plus son ralenti.
Pour le robinet sur le réservoir d'essence je n'en ai pas vu. J'avoue ne pas avoir encore démonter le filtre à essence, les personnes qui m'ont remorqué au port m'ont aussi dit de regarder de ce côté, je vais le faire dans la semaine.
Côté allumage, les bougies ont bien l'étincelles et en plus elles ont été changées par un professionel (elles ont une semaine aujourd'hui).
Je fais essayer de voir par moi même, au sinon je serai obliger encore de faire appel a un professionel.
Merci Stargate.
Merci Stargate.
alors pour savoir si cela vient de l'essence
pour commencer fait tourner le démarreur accélère en même temps a fond pendant une bonne dizaine de seconde démonte tes bougie regarde si il sont humide
si ces sec enlève le par flamme du carburateur regarde a l'intérieur du carbu accélère il doit y avoir de l'essence qui sort par les gicleur
s'il ne se passe rien on descend plus bas
tu démonte ta pompe a essence en enlevant la durite métallique qui va au carbu
fait tourné le démarreur et il doit y avoir une grosse quantité d'essence qui sort .
si toujours rien
bien c'est surement ta pompe a essence morte
avant de ce fixer dessus
va a ton pré filtre ou a ton robinet tient moi au courant
8)
envoi moi un mp avec ton numéro de tel au pire j'essayerai de mieux t'éxpliquer
si toujours rien
8)
Salut spanu,
Pour les conseils ils me sont assez clair, je dois me procurer une clé pour démonter les bougies et je te dirai.
Il faut que je reprenne tout à partir de zéro pour trouver d'ou vient la panne.
Mais d'après les nombreux avis, cela semble provenir d'un probleme d'essence.
Je pense m'y atteler vendredi 20 mars, je te recontacte d'ici la.
ok pas de soucis :wink:
Demain j'irai demonter le filtre à essence et j'irai en acheter un autre. Je te tiens au courant.
je pense que le filtre a essence n'a rien a voir dedans au pire démonte le vide le et remonte le pour les essai fin rien empêche de le changer sa sera toujours mieux pour ton moteur
moi j'avais eu exactement le même souci que toi c'était un fil de la pompe a essence qui ces couper
:?: L'essence dans le réservoir elle est vielle :?:
Tu me sidère quand tu dis ne pas voir de clef a bougies. Un petit lot d'outils rend souvant de grands services. :tetecontremur:
Tu fais comment en cas de panne en mer :?: :?:
il vient d'avoir sont bateau il a pas eu le temps de prévoir sa :?
mais bon j'espère quand même que tu ma vite mettre une caisse a outils avec un minimum dedans Justin a raison c dangereux regarde ma panne en mer cela ma pas servi a grand chose mais on est toujours content de l'avoir
moi je prend toujours ma caisse a outil complète a chaque sortie en mer
