vitesse plafond 7noeuds avec 50cv diesel !?
gabote76
Message par gabote76 »
Bonjour à tous , nouveau sur le site et nouveau propriétaire d'un gibsea 600
une interogation de ma part, je plafonne à 7 noeuds avec mon bateau, quel est votre vitesse si vous avez approximativement les memes données que moi ? :
GIBSEA 600 6.10metres 1993 (peche promenade)
50CV inboard yanmar maxi 3600trs/m (comme données constructeur)
1,3 Tonne
je pense à une helice mal adaptée ou bien est ce tout simplement normal.
Merci de votre aide
jeje_al
Message par jeje_al »
Peut être une hélice mal adaptée:
mon ancien voilier : 2t800, 18cv, 8 nds
le voilier paternel: 5t, 50cv, 7 nds
Le problème est que tu passes la vitesse limite de ta coque avec un 6 m. Et aller au dela de cette vitesse est très gourmand en puissance.
Cependant, avec 1t3 et 50cv, je verrai plus 10-12 nds
Cruise
Re: vitesse plafond 7noeuds avec 50cv diesel !?
Message par Cruise »
1,3 Tonne
Merci de votre aide
Bonjour Gabote76,
La coque est-elle semi-planante ou à déplacement comme un voilier ?
Quel est le régime moteur "à fond" ?
A priori, si c'est 3600 rpm ton hélice est la bonne, moins il faut enlever 1" au pas d'hélice, plus il faut en rajouter un... :wink:
gabote76
les 10-12 nds est ce que j'esperai..... ; en effet , ce que me cidere est qu'un voilier qui pese 5 fois plus lourds va plus vite que moi
gabote76
1,3 Tonne
Merci de votre aide
Bonjour Gabote76,
En effet je vais à 3600 rpm comme stipulé par la doc yanmar, mais j'y vais tres vite sans aucune baisse de régime mais pratiquement sans augmentation de vitesse .
je ne sais pas dire si ma coque est semi.... ou à deplacement, c'est la meme coque que la majorité des peches promenades genre Antares, Esteou etc.. (je pencherai plus vers semi planante)
Cruise
Rebonjour Gabote76,
Oui, semi-planante sans doute... d'après ta description j'en conclue que l'hélice est très courte et que la puissance moteur est trop faible pour avoir un ensemble vraiment équilibré, essaie un pouce plus long, le couple moteur devrait te faire gagner un peu en vitesse.
djmecra
Message par djmecra »
mon pere avais un 50 CV perkins sur un bateau de même taille poids et semi planant.
il était à 10 noeud avant d'avoir fait des gros flaps a l'arrière (60 cm) en faisant un plate-forme arrière et cela devais faire du 13 noeuds
gabote76
cela me rassure quelque part ..... mais m'oblige à changer mon helice.
gabote76
1,3 Tonne
Merci de votre aide
Bonjour Gabote76,
autre question, je vois que tu as aussi un Yanmar "legerement plus puissant que moi" lol
dans la notice que j'ai en anglais il y a deux valeur pour la capacité d'huile du moteur : (2)(7) litres a quoi correspond cela exactement ?, 7 litres me semble beaucoup pour un petit moteur comme le mien ??
roxlen
Message par roxlen »
salut gabote 76
tu peux aussi exploiter d'autres pistes que ton helice ton regime moteur semble ok
-quel est l'etat de ta carene?
-ton bateau n'est-il pas en surpoids pour pleins de raisons possibles:
chargement, eau...salée?
