Différence entre embase alpha one génération 1 et 2
hip_zip
Message par hip_zip »
 Je possède un VIP Vision de l'année 1990. Le bateau est d'origine, mais le moteur et l'embase ont été changé par l'ancien propriétaire en 2000 pour le moteur et en 2003 pour l'embase. Je me demande si l'embase est une alpha one génération 1 ou 2. Le moteur est un mercruiser 3l (181Cid).
Comment peux t'on différencier les générations des embases alpha one? Car je dois changer les soufflets de cardans et il existe deux kits différents, il y a pour la genération 1 et génération2.
jojc
Bonjour je possède un alpha
Message par jojc »
Bonjour je possède un alpha one g2 avec un 135 cv mercruiser.le n° de serie et la designation alpha one g1 ou g2 sont mentionnés sur le coté de l'embase en haut.par contre chez dam marine et chez ocean sport service tu as les eclatés de l'embase.
jojc
rebonjour je crois alpha one
Message par jojc »
rebonjour je crois alpha one 1985-1991 pour g1 et g2 jusqu'à present.
hip_zip
Le "soucis" c'est que je ne
Le "soucis" c'est que je ne sais pas si l'embase à été changé à l'identique. Je joins une photo de l'embase :
[Image externe indisponible : http://img708.imageshack.us/img708/6104/vipembase.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
 Sur l'embase en haut il y a écrit le numéro de série :FO32514
jojc
bonjour va sur google tape:
Message par jojc »
bonjour va sur google tape: mercruiser alpha one serial number. va sur le deuxieme poste ou tu trouves www.com et tu trouveras ton bonheur puisque il donne les années avec le numero de serie.pour ton cas ton numero correspond à une g2.!!!
hip_zip
Bonjour Jojc, Merci pour
Bonjour Jojc,
Merci pour les liens et l'info, c'est vrai que d'après le numéro de série c'est une génération 2. Je vais vérifier avec la largeur des supports de vérin de trim car j'ai un petit doutes, sur la G2 ils sont plus large que la G1.
 Dès que je passe au boat, je regarde (je dois aller ce week end pour bricoler un peu dessus).
Merci de m'avoir aidé dans ma recherche Image.
VIP VISION
bonjour zip, j ai le meme
Message par VIP VISION »
bonjour zip, j ai le meme vision que vous et la meme embase, moi c est une one generation 1.apparement c est la meme que vous.
pour les soufflets j ai commandé chez VDM et ce sont des soufflets adaptable qui se posent apparement sur generation 1 et 2
 je peux vous donnez les reference des pieces , et vous donnez les coordonnées de mon fournisseur.
les prix sont modiques;sachez qu il y a quelques heures de boulot.
pourriez vous m aider concernant le reglage des cables de commandes situes sur le haut moteur ,ou m envoyer une photo des cables afin de voir leurs positionnement svp?
merci de votre attention
hip_zip
Bonjour,  Merci pour
 Merci pour l'info, vous aussi avez un VIP VISION 1700??? je pense aussi que c'est une emabse alpha one génération 1 malgrè le numéro de série qui indique une génération 2. Je veux bien les références des soufflets VDM
 Comme je veux changer les capteurs de trim qui sont HS, je dois tomber l'embase et je ne veut pas avoir un soufflet à changer ou un joint au dernier moment et ne pas avoir les pièces, comme je sort le bateau le 6 mai, je me renseigne avant.
Pour votre problème, c'est les cables de commande qui font au carburateur que vous voulez??
djmecra
Il s'agit d'une gen 1 à la
Message par djmecra »
Il s'agit d'une gen 1 à la vue de la photo.
Un détail qui ne trompe pas c'est que derrière l'hélice ca tombe droit
alors que sur la mienne (gen 2) c'est incliné !
une image pour te montrer (la gen 2 en haut):
[Image externe indisponible : http://www.bluewatermarinesvc.com/images/gen1_gen2.JPG]
on y observe aussi que le vérin est plus éloigne du bord de l'embase sur la gen II.
Concrètement, en pratique la gen II est arrivée pour palier au problème de refroidissement de la gen 1
En effet la turbine est trop petite sur la gen 1, il faut ABSOLUMENT la changer tout les ans, alors que la gen 2 peut tenir 3-4 ans
Je crois (à vérifier) que la gen 1 ne possède pas de réservoir de remplissage d'huile sur le moteur
hip_zip
Re, Pour le réservoir
Re,
Pour le réservoir d'huile sur le moteur tu as raison je n'en ai pas. Si c'est la GEN 1 ca fait 3 ans que j'ai pas changer la turbine, alors je vais la changer cette année.
 Je viens de regarder une photo de l'embase de près que j'avais prise avec mon téléphone et effectivement on retrouve les fixations vérins qui sont à l'extrémité de l'embase, le retour droit derrière l'embase.
Je pense que c'est donc une alpha one Gen 1, par contre à l'origine c'étais une deux puisque sur le tablier arrière j'ai le numéro de série F051324. Ca se remplace comme ca aussi facilement?
Merci en tout cas pour tout.
