Moteur omc 5l inboard immergé 7 heures que faut-il faire ?
Tour-tan
Message par Tour-tan »
Toujours à la quête d'un moteur ou bateau V6/V8, je suis tombé sur une annonce d'un four winns OMC 5l dont le cul à été immergé donc moteur aussi...Il semblerait qu'il ne soit resté que 6 ou 7 heures sous l'eau (eau douce et pas de voie d'eau). Il a été sauvegargé, vidangé et redémarré par un professionnel.
Mes questions étaient les suivantes, que faut-il prévoir comme réparations à court et moyen terme (hors vidange et changement de filtres) ? Y a t-il des risques que le réservoir inox sur ce type de bateau ait pris l'eau ? Certains ont-ils déjà connu cette situation ?
Merci de vos réponses.
Raphaël.
greg 74
salut carbu ou injection
Message par greg 74 »
salut
carbu ou injection ?
greg
Tour-tan
Carbu.Je repense à ce que
Carbu.
Je repense à ce que tu me disais quant à l'huile. En fait, s' il n'a pas été vidangé et que l'huile ait été laissée telle quelle, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un mélange huile+eau qui gripperait la mécanique.
Le fait que le moteur ait été redémarré ne change rien au problème ? Au contraire ça l'a bousillé un peu plus ? Huile +eau=mayo=merdes.
Raphael
greg 74
salut c est pire que ca
salut
 c est pire que ca :
 le redemarrage c est entre autre :
 l eau prend la place du film d huile sur les paliers = echauffement
 l eau rentre dans la culasse puis dans les pistons , l eau est incompresible donc effort sur soupape (deforme , queue tordue , etc )  ou culbu par consequence sur tige  , etc
le laisser comme cela c est la rouille qui s installe sur les parties mobiles du moteur .
greg
Bajalux
 Oublies , il y a sur le
Message par Bajalux »
Oublies , il y a sur le marché moultes bateaux convenables.
 On les utilise déjà peu ces bateaux, alors pas de prise de risques
jll004
+ 1.Si tu n'es pas mécano
Message par jll004 »
+ 1.
Si tu n'es pas mécano toi-même ça risque de te coûter un max.
Prise de risque inutile à mon humble avis
