demande avis eau dans l'huile
sealine290
Message par sealine290 »
Bonjour a tous
après avoir eu un problème de pompe de cales ou il a fallut démonter un collecteur d'échappement, j ais trouver un peu d'eau dans mon huile.
ma question est il possible que de l'eau soi entrez dans le moteur part le collecteur d'échappement sachant que mon mécano a casser le joint et la remonter casser !!!!
Merci a tous de vos réponse
A bientôt.
greg 74
Message par greg 74 »
salut
si ton collecteur etait c est qu il serait fendu .
les joints ne serve qu a faire l etancheite des gazs d echappements.
le refroidissement des collecteurs est fait de facon externe par rapport au bloc.
par contre comme je te le disais si ton collecteur est fendu , l eau peut descendre jusqu a soupape = l eau etant imcompresible = puree de joints se soupape ou de soupape ou de culasse
perso je prendrais deja les compressions afin de connaitre l etat du haut moteur
autre piste bloc fendu !!!!!!
greg
ty
Message par ty »
Salutations à tous,
on moteur Mercruiser avait aussi un tout petit peu d'eau en faisant la vidange ce matin, mais il n'avait pas tourné depuis un an environ.
Apparemment rien de grave m'a dit le mécano, juste qu'il était entreposé dans un garage.
J'espère que je n'aurai pas de mauvaises surprises... lol
greg 74
salut ty
pour ton cas je pense effectivement a de la condensation dans le carter .
greg
didier74
Message par didier74 »
ce qui est sur c'est que si l'eau est rentré par un colecteur, tu as forcement de l'eau dans 1 ou plusieurs cylindres et au demarrage tu plie les bielles consernées (la puissance du demarreur est suffisante pour y arriver). puisque s'est suite a une panne de pompe de cale verifie que l'eau n'est pas rentré tout simplement par le trou de la jauge a huile, sur certains moteurs il se situe sous le niveau des colecteurs. si c'est le cas suprime l'eau et tout rentre dans l'ordre remplace par securité ton filtre a huile
